前处理综合讨论
999youran
第1楼2014/07/16
我们就控制一个小时循环的次数,保证这个就可以,水浴40-50度就可以,冷却我们理解的是6个小时以后,不要马上拿出来,冷却以后再拿出来,防止回流管内有残留,然后蒸干。
深蓝色的忧郁2011
第2楼2014/07/17
确实说的比较笼统,不过我们上次用这个标准做时,参考了22048,里面的要求是1小时回流次数不小于4次,也就是最少15分钟回流一次,有了这个要求,似乎温度会好控制些
淑女十芬
第3楼2014/07/17
邻苯二甲酸酯挥发性极低,我想回流管内是不会有残留的哦。。。。
第4楼2014/07/17
这个也是很有可能的。
9999youran
第5楼2014/07/19
值得讨论学习下
