【讨论】不知道有谁做过酚醛树脂的GPC?
  • dreamplato
    2007/07/06
前处理综合讨论
  • 最近要用GPC测定酚醛树脂的分子量,由于酚醛树脂水溶液中存在T型结构,听说酚醛树脂有可能会把GPC的柱子给堵了,不知道是否能用GPC测酚醛树脂的分子量????
    另外,在选择溶剂时也遇到了问题,因为酚醛树脂结构里含有较多的羟甲基,分子之间由于氢键会发生缔合作用,这会使得分子量测定出现偏差,不过有人用DMF作溶剂,效果还不错,请问用DMF作溶剂就可以较好的测定分子量了吗????
    如果各位有做过酚醛树脂或类似物质的GPC测定的来讨论下,谢谢了!!!
  • viscotektegent
    第1楼2007/07/11
    可以用四氢呋喃作溶剂;酚醛树脂不是很好做GPC分析
  • afei123
    第2楼2007/08/21
    酚醛树脂可以用THF做溶剂,浓度0.3%就可以。可以考虑用UV检测。
  • MS/MS 水云居
    第3楼2007/08/28
    英国PL公司做相当多材料的数百篇应用报告。
    其中包括酚醛树脂在不同分离柱、不同温度等条件数据。
    现上传一个分析条件的应用报告吧,共大家探讨分享。
    如果感兴趣,可以email再联系。
  • roomat
    第4楼2007/09/15
    我现在正在做酚醛树脂的GPC,谱图做出来很难看,流动相为THF。
    T型结构是什么啊,请教一下。
  • afei123
    第6楼2007/12/10
    THF.没什么问题!!!!
