气质联用技术分析牛乳钙软胶囊中脂肪酸组成
乳制品检测
  • 气质联用技术分析牛乳钙软胶囊中脂肪酸组成
    摘要市售牛乳钙软胶囊中的脂肪酸化合物成分进行研究通过甲酯化反应,以正己烷为溶剂直接进样,由气相色谱-质谱联用仪分析得出结论,其中不饱和脂肪酸含量接近90%
    关键词牛乳钙软胶囊,脂肪酸,气质联用
    不饱和脂肪酸,它是构成体内脂肪的一种脂肪酸,也是人体必需的脂肪酸之一,它具有调理血脂、清理血栓、补脑健脑等功能
    1材料与方法
    1.1 材料
    1.1.1 试验对象。市售牛乳钙软胶囊,Kidskit原产地美国。
    1.1.2 主要试剂。石油醚,由天津光复精细化工研究所生产,为分析纯;正己烷、甲醇,由Fisher Scientific公司生产,为色谱纯;氢氧化钾,由天津盛奥化学试剂厂生产,为分析纯。
    1.1.3 主要仪器。气相色谱质谱联用仪,配电子轰击离子源,由Perkin Elmer公司生产;分析天平,由Mettle-Toledo公司生产;旋转蒸发仪,由EYELA公司生产。
    1.2 方法
    1.2.1 脂肪酸甲酯化。取1mL牛乳钙软胶囊中液体,加入2.5mL氢氧化钾-甲醇2mol/L溶液进行脂肪酸甲酯化,加入正己烷进行脂肪酸甲酯萃取,静置分层后,取上层有机相正己烷)适当稀释后用微孔滤膜(0.45μm过滤进行气相色谱质谱仪器进样分析。
    1.2.2 气相色谱-质谱联用仪条件。色谱柱:FFAP30 m×0.25 mm×0.5 μm);载气:氦气(99.999%);流速:1.0 ml/min;进样:2.0 μl,分流1:10;进样口温度:250 ;程序升温:初始温度80,以10 /min升温至230 ,保持15 min;离子化方式:电子轰击(EI);离子化能量:70 eV;离子源温度:230 ;传输线温度270 ;溶剂延迟:3 min;扫描范围:50450 amu;扫描方式:全离子扫描(SCAN)。
    1.2.3牛乳钙脂肪酸化学组分定性定量分析 气相色谱质谱联用仪器进行化合物的全离子扫描。采用仪器的化学工作站数据处理系统同时配有NIST2011谱图库进行化合物质谱解析,匹配牛乳钙中各种脂肪酸的化学结构。用归一化面积百分比法定量计算各脂肪酸的相对百分含量。
    2 结果与分析
    2.1 牛乳钙胶囊样品中脂肪酸的化学成分分析
    根据仪器分析结果可以确定出牛乳钙胶囊中各脂肪酸甲酯的化学成分色谱工作站得到的总离子流图见图1
    1 牛乳钙胶囊的脂肪酸甲酯总离子流色谱
    由实验得出化学成分经鉴定的结果与面积归一化法定量得到的相对含量见表1牛乳钙软胶囊中含有约7种脂肪酸,其中不饱和脂肪酸含量接近90%,各脂肪酸种类的对比见图2
    1 牛乳钙软胶囊中脂肪酸甲酯化学组分及含量(n=3
    序号
    保留时间
    化学成分
    (脂肪酸甲酯)
    相对百分含量%
    n=3
    C14:0
    肉豆蔻酸甲酯
    0.02
    C16:0
    棕榈酸甲酯
    6.45
    3
    14.21
    C18:0
    硬脂酸甲酯
    3.86
    4
    14.42
    C18:1(Z)
    油酸甲酯*
    18.06
    C18:1(E)
    油酸甲酯*
    0.47
    6
    14.83
    C18:2
    亚油酸甲酯*
    16.35
    7
    15.43
    C18:3
    亚麻酸甲酯*
    54.80
    *为不饱和脂肪酸
    2 脂肪酸含量对比图(SFA:饱和脂肪酸;MUFA:单不饱和脂肪酸;PUFA:多不饱和脂肪酸)
    3 讨论
    本文建立了气相色谱-质谱联用法测定牛乳钙软胶囊中脂肪酸的含量,由于该产品是复合配方,其中配料含有亚麻籽油,因此符合亚麻酸含量较高的测定结果。
  • 该帖子已被版主-yqfxy加10积分,加2经验;加分理由:感谢原创
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • wakinqian
    第2楼2014/07/04
    确实脂性物质对离子源伤害大,不建议质谱做但为了准确定性,就稍微牺牲下,脏了就清洗
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:我们是用气相色谱来分析的,气质做,离子源容易受到污染
  • nphfm2009
    第3楼2014/07/12
    改用100m的长柱来分析,37种脂肪酸分离效果很不错的,能力验证我们都做的很好
  • wakinqian
    第4楼2014/07/14
    就是就是,100m的分离效果确实很好,就是时间会长点,
    nphfm2009(nphfm2009) 发表:改用100m的长柱来分析,37种脂肪酸分离效果很不错的,能力验证我们都做的很好
  • bingwang228
    第5楼2014/07/18
    时间比较才,37种都分出来就要40几分钟的
  • 童话仙子
    第6楼2014/07/20
    牛乳钙软胶囊是食品,药品,还是保健品呢?
  • 童话仙子
    第7楼2014/07/20
    价格一定很高了?
  • wakinqian
    第8楼2014/07/21
    嗯嗯,要分离效果好必须牺牲时间,
    bingwang228(bingwang228) 发表:时间比较才,37种都分出来就要40几分钟的
  • wakinqian
    第9楼2014/07/21
    算是保健品,价格还是跟牌子有关系,个人觉得保健品不是万能的
    童话仙子(liling123436) 发表:牛乳钙软胶囊是食品,药品,还是保健品呢?
  • 童话仙子
    第10楼2014/07/21
    目前在我们这里还没发现这种保健品
    wakinqian(wakinqian) 发表:算是保健品,价格还是跟牌子有关系,个人觉得保健品不是万能的
