浅谈乳成分分析仪LM2蠕动泵维修过程
首先介绍一下乳成分分析仪LM2,这一型号是目前最常用来检测生乳理化指标的仪器。浅浅放个仪器照片,不然都不知道讲的是个什么仪器。
仪器不大,但是检测还是挺方便的,装好样品,点一下,再等待一分钟就会出结果。结果也会自动打印出来,一般有9个指标,分别是脂肪、蛋白质、非脂乳固体、密度、冰点、灰分、乳糖、掺水、温度。
当仪器正常运作时,仪器的重复性和准确性都比较好,当仪器出现故障时第一现象就是数据不正常。
这台仪器出现问题最明显的现象是检测的数据有问题,仪器的故障点一般有两个地方,一个是蠕动泵,一个是传感器。
首先整理介绍一下乳成分分析仪LM2蠕动泵损坏出现的情况和故障维修。
1、蠕动泵介绍
图一是蠕动泵的管路部分,图二是蠕动泵的电机部分,连接电源之后电机工作带动部件工作,挤压管路空气做到进样和出样的一个过程。
2、 故障情况
2.1仪器测试数据结果时不时出现99和0值情况,如图所示。
注意:是时不时出现99和0值的情况,也就是说测了十来次或者七八次之后中间突然就出现了这个情况,但是之后测试又没有出现这个99和0值的情况。
2.2不仅数据结果不正常,且仪器拆开后内部有刺鼻烧焦异味。
2.3蠕动泵外壳破裂。
3、 仪器维修
对于以上的三种情况,首要考虑的故障就是蠕动泵的损坏,解释一下为什么考虑是蠕动泵的原因:因为蠕动泵损坏的话,进样不完全,导致传感器内的样品很少,传感器不能很好检测样品,于是出现了99和0值得情况。那这个时候肯定有朋友会说,这样有可能也是传感器的问题啊。注意我说的情况,是时不时出现99和0值的情况,如果是传感器损坏,会一直出现99和0值的情况,但是是蠕动泵损坏的话,就是有时候能进样,有时候不能进样,所以传感器里面有时候没有样品就会出现99和0的情况。
仪器维修方案很简单,就是更换一个蠕动泵。一般蠕动泵损坏的情况是这样的,外壳损坏,但是电机和管路都没有损坏,有很多朋友表示换个外壳就可以了,为什么要换整个蠕动泵。
下图是蠕动泵外壳损坏的样子。看似简单的一个外壳,却是不能随意更换的部件,不仅是因为型号匹配,更是因为蠕动泵外壳的两个螺丝,螺丝拧紧拧松的力道都很关键,在仪器工作时蠕动泵运转会对外壳产生一定的压力,若是一边螺丝紧一边螺丝松,那么对外壳产生的压力不同就会加速蠕动泵外壳的损坏,外壳一旦损坏,对蠕动泵管路没有制约作用,就没有办法进样检测,如此循环反复,不仅蠕动泵会损坏,传感器也会损坏。
4、 总结
以上就是乳成分分析仪LM2蠕动泵损坏仪器维修过程。如果有朋友购买了该仪器,出现问题了,不妨参考一下此文章,观察异常现象,排除故障,最后再进行维修。
