shgtj
第1楼2006/08/31
这取决于很多因素,我最长的一根柱子用了将近一年,大概能进7、8千个样品
天黑了
第2楼2006/08/31
同意楼上观点。柱子的寿命取决于很多因素,样品,柱子质量,操作水平等!
tanggangfeng
第3楼2006/08/31
同意楼上的大虾说的,注意保养,最重要。我有一根而且一直用的,用了近3.5年。分离效果还很好。估计进了7000次以上。
tkom123
第4楼2006/08/31
影响色谱柱寿命的因素有许多:比如进样的次数,样品的复杂程度,色谱柱的平衡时间,清洗过程等等~
JazzBlue
第5楼2006/08/31
补充楼上的,还有一点:色谱柱的使用频率,长时间不使用对色谱柱也会有影响.
orientdrug
第6楼2006/08/31
在乎于柱子质量,正确地使用,合理的保养。没有具体时间。
tomtao8218
第7楼2006/08/31
关键看样品性质和流动相,还有就是操作者水平啦!
sun9849
第8楼2006/08/31
正确使用的话,可以用到二年左右.
woyuan723
第9楼2006/08/31
如果使用得当,两年没有问题的
yaojun
第10楼2006/08/31
如果样品的杂质很多时,最多用2个月吧.
