出峰时间一针比一针早 现在检测的这个项目(445nm)所用波长比别的项目(200nm)高 谢谢前辈指点! 现在我换了另一台机子能量高的试试看
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:如果柱效变化不大(如保留时间、峰形、塔板数等),那很有可能是灯能量不足,建议检测一下灯能量,能量不足分相对不足(检测池污染)和绝对不足(灯已达使用寿命)。 色谱峰面积减小也可能是样品浓度降低的原因。另外,如果仪器的情况发生变化,如检测器的响应降低(如紫外检测器氘灯能量降低),也会导致峰面积减小。 流动相的变化也会导致峰面积减小。检查一下出峰时间有没有变化,氘灯能量有没有变化,波长有没有变化,
