hujiangtao
第1楼2019/07/25
降低有机相比例使出峰延后 不行换根长点柱子
检测老菜鸟
第2楼2019/07/25
可以分开,调整下比例
我是风儿
第3楼2019/07/25
Agilent 1200 系列高效液相色谱系统,色谱柱:Shim-pack PREP-ODS(H)KIT C18(4.6 mm×250 mm, 5 μm),流动相乙腈-0.2%乙酸(55∶45),流速1.0 mL·min-1,柱温30℃,检测波长270 nm。在该色谱条件下,各待测成分分离度良好,对照品与样品色谱图见图,会分得开的
有水有渝
第4楼2019/07/25
降低有机相比例或换根柱效好的色谱柱应该就可以
