凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2014/07/03
液相色谱和凝胶色谱的分析软件不一样。对泵流速和系统的稳定性更高。转换率,看你用单体来定量还是用什么,这个需要你自己分析考虑。
有水有渝
第2楼2014/07/04
两种色谱可以共用泵,但无法共用色谱柱和检测器,也就无法同时测定转化率与分子量分布,所以测不同的项目只要更换色谱柱和管路连接就了。凝胶一定要配柱温箱。
tigertooth
第3楼2014/07/07
安捷伦和WATERS的就是在HPLC软件上多加一个GPC功能,硬件上泵配2元或4元,在线脱气机,紫外或PDA,再加一台示差检测器,GPC一般用示差,如果样品有紫外吸收,用紫外也可以。柱子根据要求购买,别忘了买一套合适的标样。
pfhao
第4楼2014/07/26
是可以共用一台泵,检测器可以配置紫外和示差折光,waters GPC可以配置,我之前给一个客户配置过,跟楼主的要求相似。如果楼主想了解waters的GPC,可以私信给我,或者加我QQ,1504818318
