RoHS重金属中铅汞铬镉标准溶液的期间核查
表1 利用不同厂家或相同厂家不同批次的标准物质对标准溶液进行期间核查
核查标准溶液名称 | 核查标准溶液浓度 | 稀释后浓度 | ICP-AES测试浓度 | 平均浓度 | 扩展不确定度 | 核查结论 |
铅(Pb) | 1000ug/mL | 1ug/mL | 1.01ug/mL | 998ug/mL | 4ug/mL U(K=2) | 合格 |
2ug/mL | 1.99ug/mL | |||||
5ug/mL | 4.95ug/mL | |||||
10ug/mL | 9.98ug/mL | |||||
汞(Hg) | 1000ug/mL | 1ug/mL | 0.99ug/mL | 997ug/mL | 4ug/mL U(K=2) | 合格 |
2ug/mL | 1.98ug/mL | |||||
5ug/mL | 4.97ug/mL | |||||
10ug/mL | 10.14ug/mL | |||||
镉(Cd) | 1000ug/mL | 1ug/mL | 1.01ug/mL | 1003ug/mL | 4ug/mL U(K=2) | 合格 |
2ug/mL | 1.97ug/mL | |||||
5ug/mL | 5.04ug/mL | |||||
10ug/mL | 10.08ug/mL | |||||
铬(Cr) | 1000ug/mL | 1ug/mL | 1.02ug/mL | 1004ug/mL | 4ug/mL U(K=2) | 合格 |
2ug/mL | 2.02ug/mL | |||||
5ug/mL | 4.94ug/mL | |||||
10ug/mL | 9.97ug/mL |
表2 利用有证工作标准物质对标准溶液进行期间核查的测试结果(n=7)
标准物质编号 | 名称 | 标准物质标准值 | ICP-AES测试结果 | 不确定度 | 核查结论 |
GBW08405 | 铅(Pb) | 981mg/kg | 985mg/kg | 11mg/kg U(K=2) | 合格 |
汞(Hg) | 922mg/kg | 915mg/kg | 20mg/kg U(K=2) | 合格 | |
镉(Cd) | 92.3mg/kg | 92.0mg/kg | 1.75mg/kg U(K=2) | 合格 | |
铬(Cr) | 978mg/kg | 982mg/kg | 24mg/kg U(K=2) | 合格 | |
EC680K | 铅(Pb) | 13.6mg/kg | 14.0mg/kg | 0.5mg/kg U(K=2) | 合格 |
汞(Hg) | 4.64mg/kg | 4.60mg/kg | 0.20mg/kg U(K=2) | 合格 | |
镉(Cd) | 19.6mg/kg | 20.0mg/kg | 1.4mg/kg U(K=2) | 合格 | |
铬(Cr) | 20.2mg/kg | 19.6mg/kg | 1.1mg/kg(K=2.78) | 合格 | |
EC681K | 铅(Pb) | 98mg/kg | 102mg/kg | 6mg/kg U(K=2) | 合格 |
汞(Hg) | 23.7mg/kg | 23.2mg/kg | 0.8mg/kg U(K=2) | 合格 | |
镉(Cd) | 137mg/kg | 139mg/kg | 4mg/kg U(K=2) | 合格 | |
铬(Cr) | 100mg/kg | 98mg/kg | 5mg/kg U(K=2.78) | 合格 |
