wenwen1017
第5楼2014/07/04
你们平时99%的纯度是不是要这算到100%的纯度啊,因为粉末状的撑起来误差太大,有人告诉我直接一次性溶解完,定容到一定的体积就可以了,是这样吗?
但是按照标准上的都是把99%的标准物质当做100%的直接用了,因为看到最终称取的是10.0mg定容到10.0ml了,浓度是1.0mg/ml,到底该怎么做啊?
如果按照99%的纯度算,这样的称法显然最后浓度不能是1.0mg/ML
都不知道怎么做了,指点一下吧。
sukiliang
第7楼2014/07/04
99%的纯度称量的时候要折算的说,我们用万分一天平来称量,如果一次性溶完个人赶脚误差会更大,比较dr标准品上那重量只精确到小数点后两位,例如0.25g
还有,没个标准品出厂的时候批号都不一样,纯度也不一样,说不定人家出厂的那批刚好是99.9%
下面是两支标准品,但是纯度不一样。
赶脚楼主还是别纠结这些,按照提示来称标准品好点,有时候太迷标准还是不行的,除非楼主买的标准品跟标准里用的一样
yzulcl
第8楼2014/07/04
由于称量形态并不总是与分析目标一致,所以经常会需要折算。
比如:我要检测的目标物是 X ,其分子式是 CxHyOzNw ,摩尔质量是 300.2 g/mol。
但是我买到的标准品是其盐酸盐(由于种种原因,比如稳定性……),没准还含有结晶水,其称量形态实际上是 CxHyOzNw+HCl+mH2O,摩尔质量是 400.6 g/mol。
那么称量的质量必然要换算成目标物 X 的量来计算,比如,用天平称量买来的标准品的质量是 150.1 mg,这绝对不是 X 的质量,应该用 150.1 mg 除以 400.6 再乘以 300.2 的出来的才是 X 的质量。
另外,标准品标签上已经标明纯度或者含量的,比如 99.0%,还要再乘以这个 99.0%。
