无剑行天下
第5楼2014/08/12
因CAD问题,没有能修改图,不然可以直接修改后发图,供大家讨论,先根据前面大家的说法,我先晒出正常制药厂需要的相关仪器和设备,以供对比。
酸度计 测pH值
电导率仪 测电解质溶液中电导率值
旋光仪(目视、自动) 测物质旋光度,分析物质的浓度、纯度、含糖量
液相色谱仪 定性、定量分析
气相色谱仪 定性、定量分析
自动电位滴定仪 酸碱滴定、氧化还原滴定、沉淀滴定络合滴定
智能崩解仪 在设定温度(人体温度下)行药品崩解实验
药物溶出度仪 在设定温度(人体温度下)行药品溶解实验
脆碎度测定仪 在设定转速下进行药片脆碎度实验
熔点仪 测量结晶性化学制品、药品和部分结晶聚合物熔点
澄明度检测仪 观察溶液澄清程度,有否颗粒物
紫外辐射照度计 紫外辐射照度测量
紫外可见分光光度计 测量物质对不同波长单色辐射的吸收程度,定量分析
微量进样器 液相气相色谱分析中使用
阿贝折射仪 测定透明、半透明液体或固体的折射率和平均色散
原子吸收分光光度计 根据被测元素的基态原子对特征辐射的吸收程度进行定量分析
荧光分光光度计 分析和测试各类微生物、氨基酸、蛋白质、核酸及多种临床药物
色差计 测量药品的颜色
红外分光光度计 定性定量分析
手持式糖度计 测定溶液中糖度、含糖量
标准旋光管 旋光仪的旋光度标准,检定旋光仪准确度
超纯水器 制超纯水
钠离子浓度计 测钠离子浓度
尘埃粒子计数器 测定空气中的微粒
永停滴定仪 根据电位变化指示滴定终点的滴定仪器
卡尔费休水分测定仪 测产品的含水量
薄层色谱仪 定性分析
傅立叶变换红外光谱仪 定性、定量分析
紫外强度计 测紫外红强度
三用紫外分析仪 药物生产和研究中,可用来检查荧光药品的质量
生物显微镜 观察微小物质
激光粒子计数器 尘埃粒子计数
双波长飞点扫描仪 凝胶电泳、薄层板等的精度测量
风速仪 测风速
数字式光度表 测量可见光辐照强度
反渗透纯水机 超纯水系统的进水,也可作一般实验室用水
环境参数测试机 测环境参数
医用净化工作台 提供无尘无菌高清洁工作环境
紫外线斑点检测仪 在药物生产和研究中,可用来检查荧光药品质量
浮游采样器 监控空气中细菌总数和检测空气中各种细菌
数字白度计 测试药品白度,以及荧光样品测量
散射光浊度仪 测量水质浊度
有机碳测定仪,
包装材料透水透氧测定仪,
不同精度的分析天平,
硬度测定仪
无剑行天下
第7楼2014/08/13
就图纸本身,做如下建议:
1、根据实验区与办公区明显区分原则,建议办公室和两个值班室调整位置
2、卫生间-更鞋-更衣-洗手,流程貌似合理,但是布局不合理,一方面是面积不合理,再一方面是位置不合理,这样设计明显绕开了取样工具房和样品间,到这地方需要绕道,要不然就在样品那单开门,接样通过开传递窗,达到流程的规范化
3、实验室没有做气瓶室,使用频率较大,房间面积也大,建议集中供气
4、天平室的位置不利于准备室做相关称量,建议是调整到崩解位置,另外两间前推
5、卫生间通过现在的女卫做成两个卫生间,调整位置,将取样工具室变更为气瓶室,主要是因为气瓶在其他位置不方便更换
6、建议将破坏室调整位置,因为通风橱风管需要接入系统,现在这个位置会增加走管
7、备品、试剂、冷冻下调,将破坏和稳定性放到原备品和试剂的位置,热工和模拟往常温靠,留下的两间,一间做办公室,一间隔断后成两个值班室。其他东西就太细化了,这是个大概。
8、面积较宽,布局明朗,建议使用新风系统。
9、平常用水量大,如果条件允许,可以做中央纯水系统,一年要节省不少钱
10、没有清洗消毒间,可以考虑在准备间做一个清洗消毒区域,然后放器皿柜
最后建议你自己要多演练一遍,正常运作的时候,流程怎么安排比较方便,然后又符合相关的规范即可。实验室布局设计说难不难,说不难也难。因具体你们的现场情况不清楚,也就这么多建议。如果要求整体布局不变。
可以做如下考虑理化室四周以标定室为头,办公室调整到破坏和热工,标定室作为贪吃蛇的头,全部往现在的办公室方向移动两间,把热工和破坏放在现在的天平和灯检。部分房间的位置调换下,也可以达到这个效果,但是进门的区域,依然要变动,不然没有气瓶室,值班室放那里也不合理,如果夜间出现重大意外,女值班室处于孤立状态,不利于逃生和及时解决问题。欢迎各位吐槽!
