ian.cheng
第1楼2014/07/04
二:仪器介绍:
该设备型号R108,属于国产品牌,可惜的是设备买回一年,厂家就倒闭了,当初公司参与采购的同事也相继离开公司,最后该设备半废的状态交接到我手中,使用过程中故障不断,那种无奈的感觉,只有当事人我最清楚。
该设备温度范围:高温区为:80~180°C;低温区为:-10~70°C;
温度冲击范围:-60~150°C。
高温区升温时间:RT-150°C,约30分钟;
低温区降温时间:RT- -60°C,约60分钟。
仪器故障现象: 做冷热冲击试验时,预冷低温区无法降温。将设备重新启动,仍无法降温。
从设备重启之前的在线图形和数据来看,会更直观一些。
图形:低温曲线(蓝色线)一直在40°C左右。
数值能更明显的显示低温区温度在47~57°C范围。
仪器故障分析: 维修工程师认为有两个原因,一个是压缩机故障,一个就是控制器有有问题,即控制器没传出指令让压缩机工作。
ian.cheng
第2楼2014/07/04
故障处理: 在重新开启设备后,有一台压缩机没工作,为了排除不是压缩机问题,维修工程师,直接给压缩机供电,不经过控制器传达指令,发现压缩机工作是正常的。
拆开外壳,里面的结构的确蛮复杂的,上几张内部照片。
发现压缩机能正常工作,维修工程师肯定的说是控制器有问题,刚开始我希望维修工程师能带个好的控制器来安装确认下是不是控制器有问题,没想到维修工程师的回复是这个控制器非常贵,而且他们也没存货,但能肯定是控制器有问题,建议维修或更换。 话既然到这份上,没办法,只能让其拆走拿回去维修。
两个星期后,维修工程师送来了维修后的控制器,安装调试后,功能正常,一切OK。
正常试机后的图形和数值:
图形很直观的显示试验区,高温区,低温区的曲线走势。
数值也更明显的显示低温区能达到预冷区设置的预冷范围。
