厂商论坛
xuanleer
第1楼2014/07/04
参考的方法也发上来看看,方法里面说用到的黄霉素是100%纯,谱图如下,那我这8%的怎么办,如果杂质在的条件下有响应,如何判断是否为黄霉素,咋定量哦
sixingxing
第2楼2014/07/05
那只能做定性试验了
ECHO007
第3楼2014/07/05
有没纯度接近100%的黄霉素卖?
dahua1981
第4楼2014/07/07
没有绝对纯的
bingwang228
第5楼2014/07/07
标准上说的100%纯是指标准品,固体的。您这买的应该是配好的混标,浓度为8%
第6楼2014/07/07
绝对纯是不可能的,只是接近100%,例如:98%等
千层峰
第7楼2014/07/07
就把它溶解,配成标液就能定量了。
第8楼2014/07/10
怎么计算浓度呢?看证书描述Mixture of congeners,那会出多个峰喽,关键是浓度怎么滴,杂质含量高,如有响应没有MS没法确定啊
吕梁山
第9楼2014/07/10
百分之八也太低了吧
第10楼2014/07/10
[div]原文由xuanleer发表: 怎么计算浓度呢?看证书描述Mixture of congeners,那会出多个峰喽,关键是浓度怎么滴,杂质含量高,如有响应没有MS没法确定啊[/div]找老外问问这类标准品生产出来的用途,或许本就不适合定量
