前处理综合讨论
MMYG
第1楼2014/07/06
最常用的是“四分法”,比如:样品有三颗白菜,每一颗均分取四分之一,切碎,混匀取对角部分;如果样品还是比较多,再混匀取对角部分,捣碎留存和备份待检。
雾非雾
第2楼2014/07/06
那种包得紧的个头大的蔬菜我们主要是多取外部叶片,因为内部农药比较难进去。
爱的头发乱了
第3楼2014/07/06
利用盐水缩分
zyl3367898
第4楼2014/07/06
要四分法缩分,每棵菜都要切成四分之一,再混匀缩分。
sibianjing
第5楼2014/07/06
打碎分离 这个东西各部位含量不一样,建议做粉碎处理 然后在4分法分离
老兵
第6楼2014/07/07
从多个点采集的植物样,按四分法进行缩分,其中个体大的样本。如大白菜等可采用纵向对称切成4份或8份,取其2份的方法进行缩分,最后分取3份,每份约1~2公斤。 如需用鲜样进行测定的样品,为防止萎蔫,采样时可连根带土一起挖出,用湿布袋装好。
lyonghua
第7楼2014/07/07
缩分一半都采用“四分法”,但应切碎并混合均匀后才能进行缩分。
liangluo1026
第8楼2014/07/07
恕俺知识平乏。。啥叫“缩分”。。。
第9楼2014/07/07
第10楼2014/07/07
所谓手工缩分即四分法,就是从中央一分为四,然后取对角,每次缩分弃去一半,留下一半可再缩分至所需重量。
