紫外可见分光光度计(UV)
ldgfive
第1楼2014/07/05
如果是两年没开机,电器件和光学镜面容易受潮
WUYUWUQIU
第2楼2014/07/05
今天试了试,还能开机,不知道还能不能用
qianguiyun1
第3楼2014/07/06
做一下实验就知道了
第4楼2014/07/07
做了一下对比,试验数据偏小
追逐理想
第5楼2014/07/07
可以换个新的光源试试。。。
第6楼2014/07/07
自己可以换吗?还是需要厂家更换
第7楼2014/07/07
也许有些偶然的原因呢?
第8楼2014/07/08
很多数据,都偏小,但还没有规律
uv-vis
第9楼2014/07/08
应该不是光源的问题吧,都没有用过这种情况多半是因为光栅、滤光片、反射镜等光学镜面起雾、发霉、污染造成的,另外检测器也要看一下有没有起雾
第10楼2014/07/08
是要清洁一下,自己怎么做
