立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
化工分析软件(V1.06免安装)及功能说明
wangke_wj
2014/07/05
私聊
分析化学
软件在下面的附件中,使用后请提供宝贵的建议!
版本
:1.06
文件大小
:12.3M
1.06
版本更新说明
在换算系数和换算百分含量中,用更加智能的插入化学式代替原有输入方式。
修正了【化工工艺工具】中【反应配料】窗口不能关闭的漏洞。
3
在选项
文件夹中,修正了设置文件夹时不是显示当前文件夹的问题。
4
调整了菜单位置。由于菜单调整,本帮助文件中一些含有主窗口菜单的图片内容中的没有更新,请用户谅解,但这并不影响本帮助文件的使用。
增加了原始记录在电子表格中,滴定、沉淀、重量、光度数据在不同的表中显示。
功能介绍:
简介:化学计算,化学分析,近乎应有尽有。
150
多页的帮助文件,内容丰富,图文并茂。
、四种分析方法,滴定法、重量法、干燥法、光度法分析计算,同时可用电位滴定法、电导滴定法。
、分析库中有大量常用方法;软件内置了几百种化学试剂、工业品、食品添加剂的分析方法。
3
、有分析中实用的几种估算:滴定量、滴定称样量、沉淀量、吸光度;
4
、实用测定:混合碱分析、混合铵盐分析
、密度测定
、离子计测定、溶解固形物和电导率的测定。
EDTA
络合曲线
酸效应系数曲线,酸效应曲线,络合滴定最小
PH)
6
、分光光度法分析
包括单波长、双波长(等吸收、倍率系数、线性)分析,以及标准加入法;
单波长标准曲线的建立、双波长等吸收标准曲线的建立、杂质溶液配制。
7
、溶液工具:溶液配制、溶液稀释、溶液混合、浓度单位转换、当量滴定计算、
PH
计算、
pX
和
Cx
转换、难溶饱和溶液离子浓度。
8
、数学工具:计算器
、两数的百分率、数据分析和统计、两点间线性插入、线性方程组。
9
、分子式工具:分子量计算器、分子量计算器、化学式生成器、方程配平、换算系数、百分含量互换、分子式规范。
10
、化工工艺工具:反应配料、比例配料、同组分物料混合、多种物料混合同一种组分浓度计算、溶液稀释的计算、异组分物料混合、多组分物料混合。
11
、化学资料:数据表、网络、元素周期和分析方法表、化合物管理器。
12
、化学品分析:分析过程图、样品登录、样品选择、选择指标、选择方法、输入参数、分析计算、平行样分析、单项偏差、再次测定、记录浏览、检验原始记录、检验报告。
13
、方法的建立及一些工具:新建方法、参数的设置、方法另存为、打开标准文件、查找标准、标准溶液标定、标准溶液表、化学品管理器。
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
+关注
私聊
xfj5201314
第1楼
2014/07/07
这个挺好的,呵呵~
发表回复
+关注
私聊
云☆飘☆逸
第2楼
2014/07/07
就是有试用期,呵呵
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
求购二溴苯基荧光酮
咨询
2012/03/01
【求助】肥料化验中,测N时所配的NaOH饱和溶液呈面糊状,正常吗?
2009/05/25
求一条曲线,
求助
2019/07/17
【求助】茶叶和贻贝标准物质的微波消解
2010/06/21
亚硫酸钠水溶液为橙色,可能原因分析
求助
2012/03/20
触目惊心的污染!断子绝孙的发展之路!
讨论
2011/08/26
【求助】有机化合物波谱解析
2009/10/04
谁有氯化镓分析标准
求助
2011/11/02
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
是不是出什么大事了?
讨论
2014/07/05
“比分竞猜”活动主题帖,7月5日竞猜场次“阿根廷VS比利时”
原创
2014/07/05
‘有奖问答’:在测试中增加测定次数可以减少系统误差,对不对,为什么?
讨论
2014/07/05
路由器坏了?
原创
2014/07/05
周末好检漏
讨论
2014/07/05
用氮吹做溶剂置换,发现吹干样品损失大该如何解决?
求助
2014/07/05
【论坛wap站玩转世界杯】+【四强预测】+确实不好预测啊!
原创
2014/07/04
测这个样品需要用到哪些仪器呢?求指点
求助
2014/07/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
