液质联用(LCMS)
sukiliang
第1楼2014/07/07
楼主加乙酸铵试试丫,氨水用负模式,你现在是正模式啊!
八杯水
第2楼2014/07/07
0.5%的浓度不低了。叶酸是水溶性的,又带两个羧基,负谱的信号应该不差的。可以先试试0.5%的氨水,如果效果ok了,就没必要再提高浓度了。
第3楼2014/07/07
如果峰形不好可能还要降低碱浓度或者换成别的添加剂。
hujiangtao
第4楼2014/07/08
0.5浓度有些高了
lenqueen
第5楼2014/07/14
楼主应该是在样品中加入氨水而不是加在流动相中吧?如果只是加在样品中的话,其实是无所谓的,包括一些强酸、碱,甚至是表面活性剂,因为我们的进样量一般只有几微升,如此小的进样量,经过流动相的冲洗根本不会对目标化合物有影响。而且,在液相上可以经过色谱柱,这些盐在色谱上基本没有保留,也就是远早于目标化合物出峰。你需要注意的就是流动相的选择了。
