液质联用(LCMS)
babyfast
第1楼2015/05/24
稳定性还是orbit好一些,但是最好是QE,安捷伦现在都是6560了,多了离子趟度,布鲁克的如果是那个傅里叶变换的全国也没有几家用,如果上QTOF会便宜些,AB的5600和waters的G2还是不错的。
hermes0
第2楼2015/05/25
预算有限啊,本来是但tof的预算,现在追加了一点,5600+肯定不行了,waters 最便宜的G2-XS也不行啊,现在主要4600 QIII 6545 ,还有就是exactive 单orbi的那个。但是ORBI速度非常慢啊
第3楼2015/05/25
什么钱都不够那怎么买呀,还有就是岛津的IT-TOF了,据说不贵没有用过。还有买东西要会讲价,别人家说多少钱就多少钱,里面水分很大
第4楼2015/05/26
4600现在带30A+DAD加一个抗体软件,32w美刀还算可以啊,比安捷伦目前报价要实在一点,EXACTIVE初步报价36w不过还可以谈。G2-XS销售初步报价47.8w,,,,waters销售很吊,
senma008
第5楼2015/05/26
高分辨只用过QE,三重四极杆倒是各家的都用过,不太喜欢安捷伦的质谱,维护起来太麻烦,Q的质量轴也不是太稳定。
白杨萧萧
第6楼2015/05/28
安捷伦6540装机快一年了,使用还算比较稳定。既然要买质谱,直接让安家配置1290多好。
第7楼2015/05/28
现在都是6545,价格还没谈下来,UPLC我觉得还是waters比较出众,其他牌子差距不太大,对了Mass Hunter Bioconfirm软件你用么,那个里面峰建模 解卷积 是不是真的可以去掉干扰和伪信号?另外你的6540是内标校正还是外表,外表一次可以用多久,最大误差在多少PPM?
第8楼2015/05/29
用1290的话用液相分离能快些,应该不用分流就能直接进质谱。现在用的就是你说的那款软件,解卷积应该是针对蛋白质同位素峰特别多的情况,可以给出平均分子量。峰建模暂时没有用到。现在我们主要做定性,每天测样前用机身上自带的B瓶校正液进行质量轴校正,ESI+一般在-0.1ppm-0.1ppm,ESI-稍微大些,在-0.2PPM-0.2PPM,我还没研究过是内标外标,工程师建议我们每天测样前校正,一直用了快一年了,没有超出上述误差范围。
第9楼2015/06/01
木有人顶,自顶吧,对了,贵单位的6540 飞行管很长么吧?快接近天花板的那种么?
第10楼2015/06/02
每天自己定一下,周四要去看看AB机器,需要关注那个方面?
