拆解PHS-3C酸度计,手把手教你排除随机数值故障
电化学综合讨论
  • 拆解PHS-3C酸度计,手把手教你排除随机数显故障
    PHS-3C酸度计作为性价比较高的国产仪器,市场拥有量较大。一台雷磁PHS-3C酸度计开机后出现随机数显故障,各个调节功能全部失灵,经维修后恢复正常功能。
    一、故障现象
    仪器外观:
    下面是拍的故障图片
    电极接口处插上短路插头(内部短路的Q9插头):
    开机后,mV档出现随机数值(应该为0):
    转换到pH档的现象,全部调节失灵:
    再开一次机,mV档依然出现随机值(应该为0):
    转换到pH档的现象,全部调节失灵:
    二、拆机步骤
    将仪器翻到背面,卸下6颗固定螺钉:
    翻开机壳,机壳内部亮晃晃的,有防静电铝膜镀层:
    结构由两部分组成,是见过的仪器中,最方便维修的:
    三、电路元件功能
    PHS-3C酸度计作为一款国产经典的仪器,跨度长达近30年,第一代PHS-3C酸度计电路原理图如下:
    PHS-3C酸度计电路结构:
    酸度计的实质是一台高内阻的毫伏计(与数字万用表的电压档是相同的原理),用于测量电极产生的微弱电动势。
    电路由电源、输入电路、模数转换(A/D)、温度补偿、译码器、LED显示等电路组成。
    PHS-3C酸度计有很多的版本,也有多家工厂生产,基本架构相同,但元件和具体线路有较大区别(弄不懂为什么都叫PHS-3C型),电路图很难寻觅。
    本机电路板:
    电路板中,IC都用插座固定,方便维修,各个IC的功能如图所示:
    PCB板上有版本标示,是雷磁PHS-3C(02)版:
    1、电源电路
    采用线性整流电源,这是变压器和后背上的信号接口及电源开关、保险管等:
    变压器次级有8V+8V双绕组和单独的一组8V电源:
    8只二极管分别作两组电源的全波整流:
    三端稳压器78L05与79L05构成±5V稳压电源,给输入IC供电:
    这只功率较大的三端稳压器7805,美国NS公司(国家半导体)产品,构成单独的5V稳压电源:
    当电源电路发生故障,通常会表现为无法开机,没有屏显,炸保险等。
    (未完,楼下继续)
  • 该帖子已被版主-lsyecspc加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • sc360xp
    第1楼2014/07/09
    (接楼上,继续发:)
    2、信号输入电路
    采用高阻抗四运放IC(注意不能使用普通四运放IC),型号是美国TI公司(德州仪器)的TLC27L4CN。IC的输入端(第5脚)被扳直,然后直接焊在接线柱上,这种接法在许多PHS-3C酸度计上采用,是为了减少分布参数的影响:
    LM385 Z2.5提供2.5V基准电压:
    3、A/D电路
    本机采用美国Intersil公司的4位双积分A/D转换芯片ICL7135CPI(第一代PHS-3C采用的是5G14433 A/D转换芯片);
    美国TI公司的时基集成电路NE555P构成方波发生器(时钟信号),提供电路采样计数用:
    4、LED显示电路
    本机采用3 1/2LED数字显示模块,白色的长方体是显示mV档和pH档的LED显示灯:
    MC14513BCP是美国安森美(ON)公司的译码器,将A/D转换后的数值提供给LED显示器显示:
    ULN2003AN美国TI公司达林顿管阵列,驱动LED显示模块:
    5、其它元件
    蓝色的元件是美国柏恩氏(BOURNS)公司的精密电位器,电阻采用精度较高的五环电阻:
    橘黄色的是A/D的旁路电容:
    天蓝色整流滤波电解电容,见到国产老品牌“天和”,很亲切:
    mV档与pH档切换的波段开关:
    调温度补偿电位器(680Ω)、调斜率电位器(47K):
    调定位的精密多圈电位器(1.5K):
    (未完,楼下继续。)
  • sc360xp
    第2楼2014/07/09
    (接楼上,继续发)
    拆下电路板四颗固定螺丝:
    拔下交流低压电插线:
    拔下与电位器、波段开关相连的插线:
    取下电路板,翻到背面,有LED数码显示管与两只LED灯(白色长方体):
    四、故障原因分析及排除
    本机开机出现随机的数值故障,且不可调零。说明电源电路、显示电路是好的,问题可能出在输入电路、A/D电路。
    1、输入电路的IC编号为IC1,型号TLC27L4CN,是一个起重要作用的IC,内部有四个独立的运放,管脚图如下:
    本机TLC27L4CN在电路中只使用了内部3只运放(第一代PHS-3C用一只单运放AD515J,有很大差别),实绘部分电路图如下:
    实际接线图如下,第1个运放被屏蔽(未使用),使用第2、3、4个运放:
    在仪器通电情况下,用万用表检查:
    ①、测量IC1的4脚(红表笔)对11脚(黑表笔)的电压,电压为10伏,说明供电正常:
    ②、用手触摸IC1表面,没有明显温升,说明内部没有严重短路(不排除轻微短路、断路故障):
    ③、测量IC1的8脚(即运放3的输出端)电压,电压为-2.45V,说明本机电路基准电压正常,运放3是好的。
    ④、将档位开关置到pH档,万用表表笔测量IC1的14脚(即运放4的输出端)电压,调节各电位器旋钮,该电压有变化,说明运放4是好的。
    ⑤信号接口插入短路插头,开机,置到mV档,测量IC1的7脚(即运放2的输出端)电压为零,测量IC1的14脚(即运放4的输出端)电压为零,说明运放2及运放4是好的,输入电路功能正常(电路正常时,7脚及14脚的电压与输入端电压相等)。
    ⑥在信号接口接入1只5号电池(插座中心孔接正极),开机,置到mV档,测量IC1的7脚电压为1.55V,测量IC1的14脚电压为1.55V,再次证明输入电路功能正常。
    检查结论:输入电路及IC是好的。
    2、A/D电路的IC编号为IC2。该IC内部较为复杂,用替换法来判断好坏。先仔细观察其外围电子元件有无异常,在断电的情况下,将IC拔下,换上一只从旧仪器上拆下的7135(TI公司产品),见下图:
    开机后,把短接插头插入信号插孔,置于mV档,显示为“0”,置于pH档,调节各电位器能起作用,OK!成功修复。说明是IC2(A/D模数转换集成电路)损坏造成的故障。
    关于仪器校核,论坛已有许多文章,就不再赘述了。
    结束语:
    国产PHS-3C酸度计在要求不高的地方使用,性价比较高,运用很广。对于电路产生的故障,可以根据其表现,先大致判断是哪一级故障,然后采用IC替换法(从淘汰报废机中拆下的IC),能快速地找到故障根源。淘汰报废机不要丢了,也许它的元件以后会派上用场哦!本文对输入电路IC1的分析检查较为详细,一方面该IC娇气容易损坏,输入电路的故障基本上都是它引起的;另一方面,该IC中有一个运放空闲,在应急的情况下,可用搭棚飞线的方法替换损坏的运放,供维修人员参考。
  • spc4182
    第3楼2014/07/15
    厉害~还是第一次看到这么详细的维修帖
  • phillyrin
    第4楼2014/07/16
    半夜诚意顶帖!楼主的电路图,如果能把A1~A3换成和实际一样的A2~A4就更好啦!
  • WUYUWUQIU
    第5楼2014/07/16
    古董级的PH计了
  • bingwang228
    第6楼2014/07/16
    太专业了,专业加详细,芯片级维修
  • fengxueyixiao
    第7楼2014/07/16
    可惜我看不懂那些电路,对维修工程师,只有敬佩之情,这维修的文章写得很详细,以后我们的酸度计如果遇上这个问题我们也可以这样去试一试。
  • 雾非雾
    第8楼2014/07/16
    非常好,值得收藏。目前我们用的这个还没出现什么问题,留着以备不时之需。
  • 追逐理想
    第9楼2014/07/16
    赞,很好很详细,
  • tutm
    第10楼2014/07/16
    有技术深度的维修!
    现在厂方修理都换板子,没有技术含量了
