气质联用(GCMS)
大黄
第1楼2006/08/31
柱子老化过了吗?
bocai
第2楼2006/08/31
肯定是有的,柱子多少都会有点流失的
yjsxlfu
第3楼2006/08/31
灵敏度稍微底一点!
雨叶
第4楼2006/09/01
谢谢大家!我用DB-35的柱子(最大耐高温325度,实际用的时候用到了300,是不是温度太高了呀?
hconyjva
第5楼2006/09/01
不是温度高!用的次数太多。
mycolity
第6楼2006/09/01
色谱柱流失物,这应该说是一种正常现象。如果是新柱,可能老化还没够,若果是旧柱,说明柱子流失较严重,应该考虑这些杂质是否影响分析物,如果影响不大,可以继续使用。
iluvm
第7楼2006/09/01
是聚合硅氧烷,柱子的流失,老化柱子就没有了。长链的脂肪烃应该是样品里面的。
第8楼2006/09/01
真的非常感谢,我用的是新柱。很奇怪的,进溶剂的时候不会出现,一进标准就有了,而且很高。比标准的峰还高。苦恼呀!请各位继续多多指教!不胜感激!
第9楼2006/09/01
那可能是你盛标准溶液的容器的问题了。是不是增塑剂之类的东东。
第10楼2006/09/01
可是每种标准品都是这样呀! 真是想不通呀。刚接触气质,一团迷雾
