金相显微镜
shaolin
第1楼2006/09/01
应该是达不到吧。本人的显微镜实际放大倍数1000倍,加上数字转换放大,最大到2500.但图象质量会比较差
tszht
第2楼2006/09/01
1000被比较高了应该是最大的把
wangwei2001
第3楼2006/09/01
我们公司的显微镜放大倍数可以达到2000倍
hconyjva
第4楼2006/09/01
1000倍应该是最大的了!
shine_806
第5楼2006/09/01
1000倍,油镜
fhcaooo
第6楼2006/09/02
啥呀!光学显微镜理论放大倍数是2000倍,但由于受可见光波长的局限性,所以实地引用的光学显微镜最大放大倍数一般是1500倍。
my1840
第7楼2006/09/02
400纳米对于光学显微镜来说难度太高了!一般的只有1500多了
liulanghan
第8楼2006/09/03
光学显微镜最大可以到1500倍以上,但过高也是虚放大,并不会提高分辨率。分辨率的极限是200纳米左右,不同波长会有不同。
xianqinghe
第9楼2006/09/05
这个是不可能的,一般光的波长是500nm左右,400nm左右按波动学说应当会产生衍射什么的,一般看不清楚,一般光学显微镜的分辨极限是1个微米左右,不然人家为什么造SEM,TEM.当然10个微米,以及长一些的线性体(宽为2微米左右)在显微镜下是可以看得到的,楼上有些回答是有些不确切的.不管放大多少倍,都不会增加它的分辨率,就好比,你放大10000倍,你还是看不到200nm的颗粒.图中的颗粒是20微米左,放大越1000倍以上,我加上了标尺.
我是砖家
第10楼2006/09/05
根据光子特性理论, XY方向理论分辨率为75NM, 一般共聚焦显微镜能达到100NM左右
