气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2023/12/04
楼主你图谱上有出峰吗?当结果显示为0的时候?如果你的图谱有出峰,那你曲线再怎么调整它空白管实际就是有值,出峰你的空白管中目标物峰很小,你可以设置积分参数让其不积分上,那么结果就是为0。而且HJ644标准10.1质控部分也提到了“空白管中相当于2L采样量的目标物浓度应小于检出限,否则应重新老化”,不要强求于空白一定为0,只要低于检出限就OK的。如果空白有值且高于检出限值,那说明空白管老化不完全,还是有残留污染。
wazcq
第2楼2023/12/04
设置合适的阈值,使小于检测限的峰不积分
bfm00
第3楼2023/12/04
线性拟合可能带来误差,你可以设置成强制过零点或者包含零点试试看
支点
第4楼2023/12/04
做了个序列,得到了一个校正曲线,忽略原点。曲线方程就是f(x)=X+10,截距为正,当x=0时f(x)=10,就是面积为0,结果不为0。
Insm_0f09b930
第5楼2023/12/04
有峰,但是峰面积很小。可是只要有峰面积它就会有浓度值 大概2-5ng
第6楼2023/12/04
那你折算一下,把采样体积2L算上,计算出来结果有没有超过检出限值
安平
第7楼2023/12/04
标准曲线在浓度轴存在截距所致。正常现象。如果峰面积为0时,计算浓度低于检出限,就不需要处理
jsrdwwj
第8楼2023/12/04
学习一下!
Ins_fafb776c
第9楼2023/12/05
好好好还好好过
第10楼2023/12/05
所谓的检出限,即样品中存在一定的待测物质浓度,但峰面积为0
