水质检测
peiliming
第1楼2014/07/12
这个水样用国标做不了了,国标要求当氯离子大于1000时,COD不能小于250mg/L。连华有个高氯试剂,稀释4倍,氯离子在连华的高氯试剂测定范围内。可以试试。还有就是预先将水样中加入硝酸银,氯离子除去。
cj-8888
第2楼2014/07/14
可用HJ70的方法
jiaozhenhuan
第3楼2014/07/15
加点硝酸银去除一下氯
870309
第4楼2014/08/17
可以采用HJ 132-2003,这个是针对高氯水样的,所以可以试下,或者可以选择高绿试剂试下,我公司是代理哈希水质监测仪器的,有测试方面的问题可以和我交流交流,我的QQ:2385099253
透明
第5楼2014/08/17
标准有针对高氯废水的
