JOE HUI
第1楼2023/08/08
楼主,可以参考如下:用分析纯的硝酸配制1%硝酸
化学试剂分析纯硝酸 据GB 626-89, 密度是1.4g/mL,硝酸质量分数是65%~68%。
暂定1%为质量分数,则100g 1%硝酸溶液含硝酸1 g,
设配制100g 1%硝酸需要分析纯硝酸的体积为V,则
1.4 * V *65% = 1
得 V=1.099mL
此时加入分析纯硝酸的质量是 1.4×1.099=1.538 g
故,需要加的水的质量是 100-1.538=98.46 g 即98.46mL 水
综上,配制100 g质量分数为1%的硝酸溶液,需要分析纯硝酸1.099mL,需要水98.46mL.
如果是1%是体积比就简单,就是1mL硝酸+99mL水即可。
Insp_ab748ec4
第5楼2023/08/14
说得好复杂
