水质检测
我是风儿
第1楼2019/03/08
先做两个标准点的吸光值,如果代入旧的工作曲线,线性会稳合,就可以不用做,如果不行,那就要重新绘制工作曲线了
upc
第2楼2019/03/08
想偷懒的话就做个中间点看看偏差不大就用吧
HarryHuang
第3楼2019/03/08
使用新配置的抗坏血酸做下空白和质控,没问题的话,曲线在一个月之内的还可以用。分光曲线一般可以用一个月的。出现质控,空白有问题的时候就需要重新做曲线。
qianguiyun1
第4楼2019/03/08
不需要,因为抗坏血酸不参与计算
zyl3367898
第5楼2019/03/08
坐个中间点的浓度,看看有没有变化。
Insm_e33ba923
第6楼2019/03/09
好的,谢谢。
第7楼2019/03/09
好的,谢谢??
第8楼2019/03/09
明白了,谢谢教导。??
第9楼2019/03/09
明白了,谢谢大家的帮助????
两面佛
第10楼2019/03/09
只要药品是同批次的,不管什么时候配制,总磷的曲线还是比较稳定的,除非药品变质了
