综合仪器采购
wenxiang1998
第1楼2014/07/14
亲,单位总有电工吧,用万用表测一下就有结论了啊。
richies
第2楼2014/07/15
这个问题好像是电路问题,电池只要型号对就可以了
风起云飘舞
第3楼2014/07/15
呵呵有些时候不是电工能解决的,有些时候需要自己弄明白了,这样才能解释给电工听,然后人家才能明白如何解决问题,这个2FO电池实际上是个传感器。
第4楼2014/07/15
这个还不是那么简单的电池,同时是个传感器,测氧含量的。制氮机上用来监控氮气中氧含量的。一般称氧电池
第5楼2014/07/15
传感器也能测啊,要形成通路就说明是好的。
第6楼2014/07/16
这个不需要考虑传感器的精度问题吗?我不懂这些,所以在此求助下。你有无客户问过?
第7楼2014/07/17
给各位上个图吧,
第8楼2014/07/17
第9楼2014/07/17
这是我们购电池的店家要我们按照这个图来测电压的,说这样接上一个外置电阻一小时后测电压在0.04v是正常的。我们也使用这样的检测。然后我们咨询了好几家氧传感器的公司都说不需要外接电阻,接了再测是不对的。
第10楼2014/07/17
