纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2014/07/14
做了几次结果都一致吗
第2楼2014/07/14
使用的单纤维检测的吗?
石头雨
第3楼2014/07/21
是的,感觉有点泳移的现象,但是没法判断。
第4楼2014/07/21
是不是含水率没有控制好
第5楼2014/07/21
不是我们做了不同人员、不同设备的对比还是这样,最终感觉是产品染色的问题。因为发现染料很多没有附着在产品上。
第6楼2014/07/21
那这样变色牢度应该也很差了
第7楼2014/07/21
的确挺差的,白布出现的是一边深一边浅
第8楼2014/07/21
第9楼2014/07/22
这种情况应该以最差的数据为最终结果吧
dyd3183621
第10楼2014/08/14
以前这种情况遇到过,感觉还是应当考虑一下怀疑产生泳移、沾色较深部分的面积大小,如果很小,感觉还是应当以大面积的沾色情况来评价整个面料。
