实验室认可/资质认定
Summers
第1楼2014/07/14
个人认为,检测方法标准中未对设备作出精度要求的,可以不进行校准。实验室定期检查一下,满足使用性能就可以了。不过鉴于楼主已经去校准了,就写一句,满足使用要求就可以了吧……
高冷病患者
第2楼2014/07/14
有一个问题:温度只能测到15到30度么?超过这个范围怎么办?湿度只有20度时,如果其他温度范围怎么办?
【四季风】
第3楼2014/07/14
是啊,这个温湿度计是在那里使用的?如果拿到现场使用就没有达到相应的工作要求,特别在我们南方,有时候气温会超过35度以上,湿度也会超过95%以上,没有相关范围的效准值。
qazwsx098
第4楼2014/07/14
温湿度检测仪是在机房使用,计算机机房对温湿度是有严格要求的,温度是23℃±1℃,湿度是40%~55%,超出这个范围机房就不满足标准要求,会存在安全隐患。
Y小苹果Y
第5楼2014/07/14
直接写个温湿度表的精度和测试范围满足实验要求,一般不要紧。
第6楼2014/07/14
校准结果需要满足说明书上的设备的精度吗?
烟台栖霞
第7楼2014/07/15
如果是在纺织品恒温恒湿室用,需要在确认内容里标注:湿度值读取范围在A-B之间是符合要求,超过这个范围,应停止检测或如何如何。
chouy01
第8楼2014/07/15
建议依据此仪器的使用目的去确定;如控制环境,有些检测标准、方法会对此有要求。(可扩大查找标准的范围)
金月
第9楼2014/07/15
可以参照你所做实验的环境要求制定。
xjhbkj
第10楼2014/07/29
我记得这个温湿度计有个说明书,里面有温度和湿度的范围,用你的实测值和它的范围值比较,看看结果,只要是在范围之内,就是合格了。
