气相色谱(GC)
hjyh
第1楼2014/07/14
是传输线。
第2楼2014/07/14
安家的仪器,什么型号的顶空?
insulator1980
第3楼2014/07/14
是呀 机器里面可以设定温度的
潜水逆流
第4楼2014/07/14
是的,transfer line
qqqid
第5楼2014/07/15
是传输线。不是传输线还能是什么?
xueyelven
第6楼2014/07/15
顶空进样器是agilent自己的,还是CTC
coffee8
第7楼2014/07/16
这个传输线都会有自动加热的功能
ad168
第8楼2014/08/11
这个就是传输线,温度可以设定。
老多_小多
第9楼2014/08/15
进样传输?
589626402
第10楼2014/08/18
顶空进样器到气相色谱仪之间连接的就是传输线。传输线具有传递样品和进样的双重功能,它一般采用惰性材料加工而成,这种材料不会造成样品降解和损失。
