π 2014/07/17
一般建议,电热板消解土壤,石墨消解和微博消解都不准
快乐鱼 2014/07/17
土壤是需要高氯酸的,没有高氯酸有机质如何处理?
lixinglu 2014/07/18
消解定容以后是什么样子的,有没有图片发一张上来看看
zhuzx 2014/07/24
看你需要做哪些参数,另外选用的测试方法的检出限是否满足要求,有些元素含量本来就很低,如镉,一般用火焰法就没法检出。至于样品消解方法,也是根据待测的元素而定,有些仅用王水消解就行,但大部分重金属就需要全量消解,还需要加入高氯酸,如锰。
lq0010 2014/10/21
不加高氯酸吗?你有机质如何去除 按照顺序加入硝酸、高氯酸、氢氟酸~
