手动进样阀很紧怎么回事
  • xuezhongdong
    2014/07/17
  • 安捷伦1260型的手动进样阀的手柄很紧,一般女孩子转都转不动是怎么回事,应该怎么解决。我将六通阀拆开后重新安装好后开始搬动几次倒还好,但转动多了又很紧了。求教高手啊!
  • 老多_小多
    第1楼2014/07/17
    是不是你的密封垫变形了?
  • xuezhongdong
    第2楼2014/07/17
    我拆开来看后密封垫完好的啊,不知道是不是定子或转子出什么问题了?
    老多_小多(emoc98311) 发表:是不是你的密封垫变形了?
  • hujiangtao
    第3楼2014/07/17
    该上油了呵呵
  • 老多_小多
    第4楼2014/07/17
    难道你仪器上的转子上油了?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:该上油了呵呵
  • dujing2012
    第5楼2014/07/17
    你可以试试把六个螺丝同时稍微上的松些就好些,我们的仪器仪器也遇到过这种情况。
  • hujiangtao
    第6楼2014/07/17
    开个玩笑,很有可能是来回挤压有磨损了,我们液相的六通阀就坏过一次工程师说就是转子来回挤压造成的磨损
    老多_小多(emoc98311) 发表:难道你仪器上的转子上油了?
  • angxiangsheng
    第7楼2014/07/20
    有磨损,建议定期维护
  • 水丑
    第8楼2014/07/22
    这个问题有点复杂,要拆散进样阀,重新调整各个部件的相对位置。
  • nixiaolong
    第9楼2014/07/23
    是不是没装好,四个螺丝最好同步紧
  • 谯应召
    第10楼2014/07/24
    手动进样器的定子固定后盖有六个螺丝孔,其中三个是固定螺丝孔,另外三个是水平螺丝孔。如果楼主在自己拆卸手动进样器时,误动了水平螺丝的话,则破坏了定子与转子的间隙,也就是破坏了定子与转子的紧密程度,也就是加大了摩擦力,那么在装回定子的后盖时,就会感到很吃力的。定子后盖示意图如下:
