气质联用(GCMS)
1518xj
第1楼2014/07/17
你顶空瓶内是什么溶剂,体积多少?平衡温度是多少?
蓝是那么的天1188
第2楼2014/07/17
顶空瓶还在平衡压力就不稳了。
qqqid
第3楼2014/07/18
PE顶空好象是压力平衡式进样的,不用六通阀和定量环,进样时传输线上气体压力波动比较大。气相不分流进样时,衬管内载气流速比较慢,容易被干扰。
千层峰
第4楼2014/07/18
没用过PE顶空呢。就用了丹尼的
chmmingood
第5楼2014/07/19
也可以不设分流进样,因为PE顶空本身自带质量流量控制器,可以不用进样口直接用二通连接色谱柱进样(反串进样模式)。
