pi1234pi
第2楼2014/07/18
做了一个对比实验,分别加标在CS2溶剂和活性炭里。碳管用了三个不同品牌的,数据还算稳定,如果考虑到活性炭对二硫化碳可能有吸附-最后溶液实际体积不到1ml,则回收率应该偏高,况且样品中其他组分如间二甲苯回收率是比较理想的,所以大致判断是苯乙烯在活性炭上的脱附效率本身就不高。下面上个数据。
加标 20ul/50ppm 于 1mlCS2溶液
第1瓶 第2瓶
间二甲苯 93% 96%
苯乙烯 97% 93%
加标 20ul/50ppm 于 活性炭,加1mlCS2解析 1h
品牌1管1 品牌1管2 品牌2管1 品牌2管2 品牌3管1 品牌3管2
间二甲苯 95% 99% 109% 108% 93% 104% RSD 0.065
苯乙烯 71% 63% 68% 69% 73% 76% RSD 0.065
