richies
第1楼2014/07/17
最好的方法是打岛津售后服务电话电话是没啥成本的
e_liang369
第2楼2014/07/18
检测器也会有压力的,另外检测器后面还有类似阻尼装置
czw39454943
第3楼2014/07/18
HVP(高压阀)转子拆下来清洗下,不行要换转子
秦时明月
第4楼2014/07/18
照你说的这个情况肯定是有地方漏,注意观察看哪儿漏。定量环的可能性会比较大。
yuqiao0881
第5楼2014/07/19
谢谢大家的建议,问题已经解决了。是接在进样针前面的一段peek管,在长时间的扭曲的使用下,快断了。换一根新的peek管后,问题解决了。
angxiangsheng
第6楼2014/07/20
赶紧打电话,让工程师修
