ICP光谱
Tinker
第1楼2014/07/17
仪器超负荷了吗?样品太多,从早测到凌晨有些点。。
依风1986
第2楼2014/07/17
点火瞬间电流变化?
m2902277
第4楼2014/07/18
不知道,大神有遇到过类似情况吗?
千层峰
第5楼2014/07/18
ICP配备自动进样器,一天测几百个样品都没问题的。过流显示什么错误代码呢?是哪款ICP?
第6楼2014/07/18
忘记代码了,是安捷伦(瓦里安)的。工程师说好像是RF问题。
第7楼2014/07/18
[div]原文由m2902277发表: 不知道,大神有遇到过类似情况吗?[/div]我还没见过,见过有资料说过,不同电流值变化代表点火瞬间不同的问题发生地方,因此可以排除找出点火失败的原因
麦小麦
第8楼2014/09/24
我们的720 icp,前段时间也出现此现象,点火正常,一到测试样品就熄火显示过流错误,后来工程师换了功率管就没事了。
abcpgf
第9楼2014/09/24
功率管寿命到了,换了就没事了。
