Optima 8000 DV测Pb跳动大
ICP光谱
  • 测铅元素的时候跳动很大,同一个样,重复进样测试浓度从0.5到4.0ug/g之间跳动,这是什么原因呢?
  • JOE HUI
    第1楼2022/03/02
    楼主需要在进样瞬间观察下进样系统中如进样管是否有气泡,或者堵塞,雾化室雾化状态是否正常,火焰是否正常等,其次有回测曲线QC溶液吗?看QC溶液结果是否在允许范围(QC溶液一般是另一套溯源配置的验证曲线的溶液,一般浓度最好是曲线中间点),需要排除是仪器进样系统瞬间波动还是仪器本身状态不稳定导致。
  • sdlzkw007
    第2楼2022/03/03
    建议更换雾化器或者稀酸浸泡一下对比看看
  • chun29
    第3楼2022/03/03
    你这个4ug/g是样品浓度,溶液实际浓度是多少,ICP-AES测Pb的灵敏度本来就不高,如果溶液浓度在1mg/L以下,重复性差也是正常现象。
  • tang566
    第4楼2022/03/03
    对进样过程详细看看,气压是否稳定,泵管、雾化室或排液的原因,观察等离子体出现跳动。
  • gjbbobo
    第5楼2022/03/03
    找不出原因,是不是波长没选好,测铅用一般哪一个波长?现在把所有波长都拿出来测。
    chun29(chun29) 发表:你这个4ug/g是样品浓度,溶液实际浓度是多少,ICP-AES测Pb的灵敏度本来就不高,如果溶液浓度在1mg/L以下,重复性差也是正常现象。
  • JOE HUI
    第6楼2022/03/03
    测铅波长一般选择220nm,浓度不知道你们曲线最低点多少mg/L,我们ICPOES测试Pb最低点浓度是0.04mg/L
    gjbbobo(gjbbobo) 发表:找不出原因,是不是波长没选好,测铅用一般哪一个波长?现在把所有波长都拿出来测。
  • katelan
    第7楼2022/03/03
    8000的信号比较强。220 283也可以看看
  • oscar_2007
    第8楼2022/03/03
    楼主,先用曲线中间点核查下,看看波动如何。如果波动也这样,建议对雾化系统进行维护保养。该更换的更换。如果不是,检查溶液澄清与否,进样管壁有没有附着污垢的样品。
