初晶古恒
第1楼2014/07/19
有点离子对色谱的意思,相当于把C18柱子软改造成离子色谱柱,目的是为了增加铅的保留,不同价态的铅和Edta的络合常数不同。这种做法一个是要严格注意流动相的pH值,另一个注意紫外监测器出峰可能是倒峰。看看你的监测器或软件有没有把倒峰反转的功能。
翯翯清秋
第2楼2014/07/19
就是合适的EDTA浓度会使保留时间延长是吗
0123gmail
第3楼2014/07/19
你这么搞法C18还要得吗?
angxiangsheng
第4楼2014/07/20
还是用原子吸收仪测重金属合适一点
e_liang369
第5楼2014/07/20
去看看edta的含量测定标准,里面就有流动相里加硫酸铜来改善峰型的用法
nixiaolong
第6楼2014/07/21
这个一般用过 就是专柱专用了
第7楼2014/07/21
第8楼2014/07/21
如果用C18柱,应该是保留时间延长,如果是其他类型的柱子,那就说不好。其实你可以用离子交换柱来做这个铅形态。
