实验室物料检验规范
7 测试步骤
7.1抽样方法
根据《样本量字码表》(附件10.1),其中“批量”代表购买的物料数量,按一般检验的Ⅱ水平,根据购买的物料数量对应到一般检验水平Ⅱ,找到相对应的大写字母。根据分析实验室要求设定AQL(可接受质量限)为1%,按《正常检验一次抽样方案表》(附件10.2)查出需抽检的数量及可接受标准;
7.2检验项目、要求及频次
7.3 检验记录
物料检验人员负责按正确的检验项目及要求对物料进行检
验,并填写《物料检验报告》(附件 10.3),交实验室技术负责人审核。
《物料检验报告》的编号为:YYYYMMDD-ZZ,YYYY代表年,如2014,MM
代表月,如09,DD代表日,ZZ代表序列号,从01-99。
7.4 检验标识
检验合格的物料(除气体外)应进行粘贴绿色合格标识,并入库管理,检验不合格的物料应进行粘贴红色不合格标识,并及时联系行政部采购进行退货或报废处理。气体检验合格后需悬挂《气体标识牌(附件10.5),并使用颜色管理区分,处氦气外,所有气体使用红色标识,氦气使用黄色标识,以便于区分管理。
7.5不合格物料的评审和处置
7.5.1 实验物料检验员及时填写《不合格物料评审报告》(见附件10.4),报告编号为:YYYYMMDD-ZZ,YYYY代表年,如2014,MM代表月,如09,DD代表日,ZZ代表序列号,从01-99。交由授权处理部门(实验室/品保部/行政部)进行评审;
7.5.2 授权部门负责人接到不合格的物料的评审报告后,对不合格品进行评审,调查并分析不合格物料产生的原因,然后采取适当的处理方法。不合格品可按下列方案处置:
a可用(让步接受)—— 适用于那些有非关键性缺陷且不影响功能和检测质量的物料。可用(让步接受)的条件需在报告上说明,如合同要求时;
b挑选使用 —— 适用于可以经筛选分出能用或不能用的物料或成品;
c报废 —— 适用于无法被筛选的物料;
d退回供应商 —— 适用于不能接受需退回供应商的物料;
e其它 —— 除以上6种情况外的其它情况。
7.5.3 根据不合格品的影响程度,如果需要纠正预防措施的,则按照《纠正和预防措施控制程序》的要求进行处理。
7.5.4所有不合格物料在提出处置意见后将送往有关部门,所有需处置的必须按有关的文件进行处置和重新检验。
8 注意事项
无。
9 记录
附件10.1 《样本量字码表》;
附件10.2 《正常检验一次抽样方案表》;
附件10.3 《物料检验报告》;
附件10.4 《不合格物料评审报告》;
附件10.5 《气体标识牌》。
