依风1986
第1楼2014/07/19
理解您说的这个品质问题,举个例子吧!真实的,比如某个工厂做合金玩具,类似于THOMAS火车头,这种合金车头一般锌合金多,这种玩具走美国市场,需要符合ASTMF963以及HR4040等等标准,因此底材总铅是90ppm,工厂将产品外发给加工厂,提供原材料锌合金都是无铅的,而外发厂是公司PMC以及采购部指定的,做好的半成品运回公司做成成品后老是测试含铅超标,将样品拆分涂层是合格的,而底材是超标的,检查原因,从外发厂找原因,直接去他们车间提取合金残渣测试(一般是品质部QA及QE人员跟进),发现残渣有问题,最终判定是换料,锌合金原料贵,换上含铅的。。。。。这个也是几方面利益的博弈。公司某些部门人肯定是有知道的,毕竟外发厂的选择(您懂的)。。。。。最终因为产品老是被客户实验室检测出问题导致失去客户的订单,损失的公司整体的利益,原则问题,不是一俩个人就能左右的!
ian.cheng
第2楼2014/07/19
嗯,是的,这种情况的确要引起注意,内部也可以抽测外发加工回来的产品,及时反馈给高层。
