辽宁省站的硫化物标液如何换算为硫化氢浓度?我的是硫化物:146.6mg/L。硫化氢的测试方法里面斜率要求是0.147~0.155吸光度/(微克硫化氢.11ml),这个11ml是怎么来的?对应标准曲线如何换算?标准曲线是微克对应吸光度
老兵(wangliqian) 发表:不全相同。标样所的用法是:于安瓿内吸取10.00毫升标液至预先加有适量乙酸锌-乙酸钠混合溶液和纯水的250毫升棕色容量瓶中,再用纯水定容,混合后立即使用。乙酸锌-乙酸钠混合溶液的加入量参见GB/T16489―1996硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法或《水和废水监测分析方法》(第四版)第134页9)。
按标样所的方法,使用液须现用现配。
