X射线荧光光谱仪(XRF)
MMYG
第1楼2014/07/20
这个好像不是农残的内容,应该归属哪一块?
zyl3367898
第2楼2014/07/21
误差大还是要查找原因的,如果单纯修改标液浓度解决不了问题。
DeeperBlue
第3楼2014/07/21
误差大时通过修改标样浓度来缩小误差?不太明白您所说的。
sonne86400
第4楼2014/07/23
微调你工作曲线效果会比较好吧
hlyhaha
第5楼2014/07/24
浓度和强度是对应的,标样的强度已经记录入了仪器,在改浓度也没有用啊。
aiteor
第6楼2014/07/28
完全可以,但是你要有信心保证曲线D、E值,别把曲线给改歪了
仪网新兵
第7楼2014/07/29
误差大要找原因,简单的修改标样浓度,来使结果更好看,骗自己罢了。
XRF_INFO
第8楼2014/07/30
瞎搞啊。谁教的你??这都啥老师啊?误人子弟啊!!!
仗剑少年游
第9楼2014/07/31
我认为这么做是自欺欺人,如果标样做的没错,那么是你制样出的问题面大!
