X射线荧光光谱仪(XRF)
玉米馒头
第1楼2014/07/20
水泥样如果采用熔融制样作为前处理手段的话,结果误差应该很低吧,如果再加上灼失校正的话,结果应该不比化分差。如果楼主的样品测量结果有系统性的偏差(偏高/偏低),在处理结果时根据经验自行处理即可。修改标样值不是一个太有说服力的解决方案。
sonne86400
第2楼2014/07/21
多做下曲线校正 样品处理 误差应该不会大 水泥行业应用wdx有漫长历史了
仗剑少年游
第3楼2014/07/21
我不太懂,但是常量分析荧光是强项!
abcpgf
第4楼2014/07/22
偏差大是因为你处理的问题还是标样本身?
zkr1973
第5楼2014/07/22
曲线校正应该怎么做啊,我刚接手不是很懂,请赐教,有没有相关的资料?
