金属镍引起的皮肤过敏的防护知识
元素分析综合讨论
  • 支招金属镍引起的皮肤过敏怎么办
    金属项链引发过敏
    项链饰品中通常都含有金属镍,而镍是一种容易导致接触性过敏的元素。镍元素通过一些含镍材料的释放并长期与皮肤接触后会被皮肤吸收,从而对部分个体导致过敏;进一步暴露在可溶性镍盐中会导致国民性接触性皮炎(据统计,20%的人对镍有很明显的过敏反应症状)。目前,在出口欧洲的服装、首饰等日用品中,若其材料构成中有含镍的金属辅料,一般要求对其镍释放量进行检测。
    防护小知识:
    与金属配饰“亲密接触”时,请注意一下几点防护:
    l、选首饰时,最好避免用镀镍、铬的合金饰品。
    2、过敏体质,尤其是疤痕体质及儿童,不宜佩戴金属首饰。
    3、夏天容易出汗,应少戴金属饰品。
    4、尽量避免长时间佩戴,养成晚上摘下首饰的习惯。
    5、一旦过敏,最好在医生指导下采取及时、正确的药物治疗。
    欧盟镍释放限量法规
  • 该帖子已被版主-hlyhaha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 千层峰
    第1楼2014/07/21
    无色指甲油有毒么?
  • 莱华尔
    第2楼2014/07/24
    确实可能也有危害,使用无色指甲油的朋友或许可以试试,其他的朋友还是注意防护,远离镍超标产品
  • yujiefang57
    第3楼2014/07/24
    不锈钢中也有镍
  • 莱华尔
    第4楼2014/07/24
    是的,不锈钢不同型号含镍量不同。
    yujiefang57(yujiefang57) 发表:不锈钢中也有镍
  • hlyhaha
    第5楼2014/07/24
    不锈钢炊具中镍含量一般多少,释放量多少,会对人有害吗?选择怎样型号不锈钢好?楼主多多讲解一下
  • 莱华尔
    第6楼2014/07/26
    食品用的不锈钢主要是奥氏体不锈钢和马氏体不锈钢;
    201 202 301 304 316 309 321等是属于奥氏体不锈钢,无磁性或弱磁性
    409 430 410 马氏体不锈钢,俗称不锈铁,有磁性
    常用的家用品不锈钢代号分为:430(13-0)304(18-8)316(1810)三个等级。代号前面的数字表示铬含量,后面的数字则代表镍含量。
    304性能特点用途
    编辑本段
    作为不锈钢耐热钢使用最广泛,食品用设备,一般化设备,原子能工业设备。
    304,C0.08 Ni8.0010.00 Cr18.0020.00Mn<=2.0
    Si<=1.0S<=0.030 P<=0.035
    304L C0.03其他的元素与304相同
    316
    编辑本段
    是美国标准下的牌号,属于不锈、耐热、耐蚀钢,是奥氏体不锈钢,对于国标是0Cr17Ni12Mo2。是比304好的不锈钢,在海水和其他各种介质中,耐腐蚀性比0Cr19Ni9好,主要是耐点蚀材。C0.08 Ni10.0014.00 Cr16.0018.00Mo2.00---3.00Mn<=2.0
    316L不锈钢
    编辑本段
    C0.03 Ni10.0014.00 Cr16.0018.00Mo2.00---3.00Mn<=2.0
    430
    俗称不锈铁,一般是指日本的SUS430,国内为1Cr17
    主要化学成分为:C:<0.12,Si:<0.75,Mn<100,P:<0.035,S<0.030,Ni:<0.60,Cr:16.00-18.00为铁素体不锈钢。
  • 莱华尔
    第7楼2014/07/26
    镍的总含量问题:
    1.目前欧盟针对饰品产品取消了规定镍的总含量,目前是以镍的释放量来代替的;
    2.对于镍的总含量并没有哪个国家明文规定,日本JGPSSI日本环保产品优先购入调查共通化协议会的绿色采购指南中规定 镍的含量为1000PPM,此在文件中主要针对于电子电气产品。
  • 莱华尔
    第8楼2014/07/26
    不锈钢餐具中镍的含量可以参考具体餐具中标注的不锈钢牌号,就能找到相应的材质成分表,里面是有具体规定的。
    至于其对应的镍释放量,不同的产品还是应该进行相应的镍释放量测试确定的。
    镍对于人体的伤害主要表现在当镍摄入过量时引起的过敏甚至中毒反应。
    过量表现:每天摄入可溶性镍250mg会引起中毒。有些人比较敏感,摄入600μg即可引起中毒。依据动物实验,慢性超量摄取或超量暴露,可导致心肌、脑、肺、肝和肾退行性变。
    hlyhaha(hlyhaha) 发表:不锈钢炊具中镍含量一般多少,释放量多少,会对人有害吗?选择怎样型号不锈钢好?楼主多多讲解一下
  • yujiefang57
    第9楼2014/07/28
    我们以前做CR20NI80,是军工产品,镍很高
  • 莱华尔
    第10楼2014/07/30
    Cr20Ni80 镍铬金,也叫电热合金,具有有良好的加工性能和塑性,抗拉强度高,焊接性能好,在高温下有较好的抗震抗氧化能力。
    yujiefang57(yujiefang57) 发表:我们以前做CR20NI80,是军工产品,镍很高
