原子吸收光谱(AAS)
小不董
第1楼2014/07/21
火焰点不着和样品没关系吧,气体有问题吗?
冰山
第2楼2014/07/22
点火前还没有进样,当然跟样品没有关系啊!气体也应该是正常的,现在的情况是点着火燃烧2秒钟后就熄火了
第3楼2014/07/23
也就是说能点火正常, 但会熄火,有可能你气压不稳或者气体不好的原因,是压力表还是仪器控制阀,还是空压机等就需要排查下了。我觉得空压机的问题可能比较大。
秋月芙蓉
第4楼2014/07/23
燃气比是否正常?进样方面正常吗
第5楼2014/07/24
燃气比是正常的。还没有进样,因为火焰没点着啊!联系厂家之后,工程师建议把乙炔的压力从0.1调升为0.12-0.15,结果就点着火了。纳闷啊
longxing1974
第6楼2014/07/29
估计压力表有点不准 吧?或者气控盒电磁阀有故障?您看把燃助比的乙炔调高一点如何?我的是0.20点不上,0.21就可以了!
委员长
第7楼2014/07/29
遮阳的情况,我们也经常遇到,不过没有燃烧2秒那么久,就是刚刚点着,马上就熄灭。一般就是排查一下乙炔气体和空气的压力,再不行就调整他们的压力(加大一些)。
第8楼2014/07/29
我这次就是靠提高了乙炔的“输出压力”-------可以这么叫吗?就是减压阀的表压------然后就好了!
第9楼2014/07/29
您观察得很认真!请问所说的0.20和0.21是指点火前的表压还是点火后的?
第10楼2014/08/10
如果是压力表,我点燃后再调节到0.1兆帕左右,就不容易熄火;如果外部条件就绪后还是点火熄火,就要考虑点火窗口那个助燃比了,可以把乙炔流量提高一点如0.21L/MIN,我估计这个和使用时间长了,每次使用乙炔气钢瓶压力低于0.6兆帕还没换气,导致钢瓶里的丙酮有进到气控箱导致电磁阀流量控制不准有关!
