原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/07/11
感觉你的仪器预热时间不够
cwk_12
第2楼2012/07/11
元素灯预热时间不够,没有稳定下来
桌子下面少个八
第3楼2012/07/11
如果充分预热后还是这种情况,考虑换灯。另外你可以看一下灯的使用时间。
wangjunyu
第4楼2012/07/11
有可能是灯预热不够,或者是你的负高压出现了问题。
悠旸
第5楼2012/07/11
感觉楼上几位说的有道理,可能是预热的时间不够。
狼牛牛
第6楼2012/07/12
感觉是预热不够 包括灯 燃烧头!
m2986041
第7楼2015/02/24
仪(
第8楼2015/02/24
更换务化器。
caozhensheng
第9楼2015/02/26
我用过PE和耶拿的,出现这种问题主要考虑两点:第一,延长灯的预热时间;第二,检查阴极灯能量值是否合适,适当的调大灯电流。如果仍然不行,考虑换个灯试试。
第1楼2015/02/28
元素灯预热完全后再开始工作
