水质检测
郭景祎
第1楼2014/07/22
我们主要是看电导率,其他的倒没啥
richies
第2楼2014/07/22
我记得是有个标准规范实验室用水指标的
梧桐烟火
第3楼2014/07/23
GB-T 6682-2008 分析实验室用水规格和试验方法
sgxy
第4楼2014/07/23
对水里的汞含量、氮氧化物什么的,不做规定?我单位的空白高,后来查明,都是水的原因
第5楼2014/07/23
你们平常用这个方法检测水吗
第6楼2014/07/23
没查过,空白也不高
war_king
第7楼2014/07/23
最主要的是电导率,一般一起上都有显示。但是测电导率的时候要一边开着纯水机一边测,如果接到别的房间测。超纯水的电导率会大很多。还有就是PH值。可氧化性。主要就是这些。要是测有机物或者TOC的话。还要测余氯等
第8楼2014/07/29
对纯水的金属离子含量一般都不做检测吗
会师楼
第9楼2014/07/29
现在 的 设备 不是 都带 监测 的 数值了啊。
第10楼2014/07/29
符合 不符合 要求就 能直接 看到的吧
