立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
其他仪器
其他仪器综合讨论
帖子详情
【原创】压力表技术数据解释
ancnwang
2014/07/22
私聊
其他仪器综合讨论
初次来到仪器仪表行业,为了能够尽快的了解产品和更多仪器仪表的知识,我将我最近所接触到的知识进行整理,希望能够帮助到更多像我这样的菜鸟啦。。
本次写作的第一部分主要介绍压力表的各项技术数据。希望大家可以从中了解到更多。压力表的技术数据主要包括测量范围、输出信号、通讯方式、准确度等级、过载压力、显示方式、量程迁移、内置电源负载能力、供电方式、介质温度、工作环境、过程连接、以及防爆标志。
那么接下来便一一介绍各项技术数据的含义以及其他特殊功能。
一、测量范围
压力表的测量范围也就是指该表所能测量的最低压力与最高压力之间的范围(在这里要重点区别量程与测量范围,具体区别后面再详细介绍)。
这个测量范围的确定是由压力表的传感器所决定的,也就是说传感器所能感受到的压力范围的大小就决定了本压力表的范围。例如安森所生产的ACD-200精密数字压力表的测量范围是-100kPa~0~1 kPa~260MPa,这里所说的测量范围就是指-100kPa~260MPa,这也就是安森可生产的压力表的测量范围是在-100kPa~260MPa,但是根据不同用户的需求,安森可以在该测量范围内生产用户所需要的压力表。但是在客户选型的时候容易见测量范围和量程混淆,那么下面我将主要阐述测量范围与量程的区别。
压力表的测量范围是指该压力表所能测量到的最低压力和最高压力,而量程是指该压力表所测量的最高压力和最低压力之间的距离。以安森压力表举例,例如一台测量范围是-100kPa~1MPa的压力表,他的测量范围就是-100kPa~1MPa,量程是1.01 MPa。也就是两成的计算方法是用测量范围的最大值减最小值。
另外安森压力表所测量的压力包括,表压、差压、绝压共三种压力。表压是指在通常情况下压力表所测量出的压力值,这个压力值中包含大气压的压力。差压是指在两种介质情况下,他们具有不同的压力,所以此时表头所显示的压力值就是这两种介质之间压力的差值。绝压是指在正空状态下所测量出的压力值,那么此时表头所显示的压力就不包括大气压。
二、输出信号
在压力表的使用中,由于使用场地和用途的原因,需要将表中的数据在电脑中显示出来。所以这是就需要给压力表一个输出信号并将数值在电脑上显示出来,那么在这种情况下就需要一个输出方式将数据输出。所以安森在考虑到这一点上标的输出方式是电流输出和电压输出两种形式。其中电流输出是(4~20)mA,电压输出是(1~5)V,所以客户在选型时就需要了解自己所需要的输出是电流输出还是电压输出。
三、通讯方式
电压表的是通讯方式也就是信号传输,当我们将表中的数据转化为电流或者是电压之后,就需要将这一段电流或电压信号通过一个通讯方式进行输送出去,简单的举一个例子就是输出信号相当于水果,通讯方式相当于输送水果的车子。那么在安森研发的压力表中,所使用的通讯方式有RS485\USB(均支持安森自由协议)。
四、准确度等级
准确度等级也就是我们平常所说的表的精度,表的准确度或者说标的准确程度。每一个标的准确度等级都是经过严格的计算之后得到的。表的误差除以表的量程就可以得到准确度等级。比如说安森ACD-200精密数字压力表的准确度等级有0.2级(也就是0.2%),他的量程是100MP,那么经过计算就可以轻易的出这个表的误差是0.2MP,所以我们不能单纯的认为表的显示位数越多他的准确度就越高。
五、过载压力
裹扎压力是说所测量介质的瞬时压力不超过表量程的1.5~3倍,具体情况也要根据测量范围而定,也就是说安森生产的压力表可以允许一个时间的压力超过测量范围,但是压力值不能是表量程的1.5倍,这样就会损坏压力表。举个简单的例子就可以说明。例如安森有ACD-200的精密压力表量程是(0~10)MPa,如果有一个压力是15MP的就不会损坏压力表,但是如果是一个30MP的压力值就有可能会损坏压力表。
这是我自己根据自己的理解所总结出来的,,要是有哪里不对还希望大家能够指点指点啊,谢谢!!
相关话题
古安泰高清内窥镜
内窥镜设备知识
3
氟电极和甘汞电极可以同时使用吗
4
马弗炉温度均匀性
水煤气反应装置(甲烷/水蒸气反应)
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2014/11/14
介绍的还是不错的,可惜没人回帖,帮你顶一下。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
各位专家好!我现在使用一台气相色谱,分析乙醇和水反应后的产物。用PorapakQ分析反应后的乙醇和水,Tdx分析CO,CO2,C2H4,H2作载气。产物
2005/04/06
各位专家,我想做十二烷基苯磺酸钠(LAS)液相色谱分析,在做水样前处理提纯和浓缩过程中,书上介绍用甲基兰提取,然后用氯仿萃取,最后加浓盐酸,并
2005/07/28
直流电阻测试仪要测试电压可以有哪些方法?
求助
2024/06/03
国家计量战略专家咨询委员会正式成立
讨论
2016/04/18
植物根系分析仪连接电脑,如何打开软件系统
分享
2024/05/23
电子测量仪器顺势发展 市场潜力大
原创
2013/01/17
液体样品旋光度的测定
2006/10/24
我使用的气相色谱为GC122型,在进行样品分析时,只出溶剂峰,其它峰都不出,原来都是很好的,突然变成这样,能帮我分析一下原因吗?谢谢。
2003/06/23
PmT-NSN-150-450MHz UHF系列放大器Princeton Microwave
分享
2024/07/05
【我们不一YOUNG】反应釜温控系统故障的诊断与修复
分享
2024/07/04
COSEL PoL非隔离电源模块的Cyntec替代方案
分享
2024/07/04
四元泵停止运行后压力不为0,还剩0.15bar左右压力下不去
悬赏帖
2024/07/03
3.3-5.0GHz S/C波段射频功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/03
BLP05H6700XR功率晶体管Ampleon
分享
2024/07/02
KTS-322全站仪在基线场检测时每段多6mm,是什么问题??
已应助
2024/07/02
科力达KTS-322全站仪在测距模式下只能看斜距,怎样可以看到平距和高差??
已应助
2024/07/02
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
售后服务能否成为采购光谱仪器选型的一个重要评判条件?
讨论
2014/07/22
实验室用空气净化器什么牌子好
原创
2014/07/22
请问COS是什么东西??
求助
2014/07/22
求便携式红外烟气分析仪奥地利Madur Photon使用说明
原创
2014/07/22
LCMS高级真空偏低
已应助
2014/07/22
匀场参数是取自锁场的吗?
原创
2014/07/22
有谁知道icp-ms各大厂家发展历史
原创
2014/07/22
PE900T信号值升高
2014/07/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
