水质检测
scyyt
第1楼2009/10/29
也遇到过类似情况,我们的做法是:等有水时再重新开始,因为没有冷却水会导致溶液蒸汽蒸发,影响测试结果的准确性.所以就干脆重做.
zgcfxz
第2楼2009/10/29
采用重铬酸钾法测定COD时,确实需要有冷却水,而且冷却水量也要根据出水温度进行调整,否则结果不可信。该方法停水后是无法进行的正常分析的。你可改用微波消解法进行分析。
太白金星
第3楼2009/10/29
微波消解法进行分析的经验或方法你是否有?请上传到该版,让大家分享下!
chemistryren
第4楼2009/10/30
实在不行那就换成风冷的方法吧..不怕停水了.
seven12
第5楼2009/10/30
我们做得时候如果中间水停了就得等来水的时候重新做一个,否则结果不可信。
hb_wxm
第6楼2009/11/02
只有重做了,或者把冷凝换成风冷。但为什么不用仪器法进行检测呢?节约能源,不用冷凝水,减少废液排放,我们不是做环保的么?
