leonqshen 2014/09/07
定性强,定量差一点,分辨率高,tof一级的时候分子量上限大。 但是二级受制于Q,也就测到2000da左右 灵敏度感觉没有qqq高 楼主说说主要测试什么,再给建议
liufeilzu 2014/09/22
质谱一般实验室看使用目的来确定类型,qtof主要用来鉴定,测定精确分子量,定量要求要是不高也可以凑合使用,主要看测试目的
ll001 2014/11/05
建议: 1. Qtof的分辨率和所检测离子的质合比是有关的,一般来说,m/z 2000左右分辨率最高,所以一定要注意分子量 2. 现在有些厂商,给出的分辨率和灵敏度,是在不同的实验条件下得到的(但没有注明) 3. 如果做小分子化合物的分析,只有精确分子量是不够,还要注意测得的同位素分布和真实同位素分布是否一致,bruker有smartfit技术,waters有iFIT,其他不清楚
