今天打开软件时,TOF/TOF EXPLORER报错: “One or more of the vacuum gauges could not be turned on.The instrument cannot be operational in this situation...."
1. 退出软件后,进入到诊断软件中。 依次打开高真空规,发现BA2 GAUGE的状态not ready. 2. 打开仪器后盖,可以看到上面的一个VARIAN的BA550显示"E 05", 而下面的同型号gauge显示1e-7 3. 查了一下发现E 05 是由于灯丝烧了: "Open filament: Tube replacement usually required. Follow Tube Replacement Procedure. Once removed, a continuity check can be made on the filament. Filament pins are the two pins nearest the circumference of the tube." 4. 正好有一个备用的,放空仪器真空,果断换上。 5. 重新启动仪器,30分钟以后进到诊断软件中,打开高真空规,发现都有读数。 6. 看来是没有问题了。
